cjf06301
第11楼2010/08/23
将MS软重启是什么意思啊?
phh3294
第12楼2010/08/24
以前我的仪器也出现过这样的情况,主要是IP搞错了,改过来了就没有问题!!!
孟
第13楼2010/08/24
IP是这样设置的:电脑10.10.10.1 MS10.10.10.2 GC10.10.10.3没有问题吧?
intothesun
第14楼2010/08/24
我也听说过一些人碰到这个问题的,希望高手来解决一下这个问题啊!
sdlzkw007
第15楼2010/08/24
更新仪器的firmware查看一下,另外可以把MS和GC的网线在HUB的接口交换一下,如果有多余的接口更好,直接换到新接口上试试。祝你好运!
128877162
第16楼2010/08/25
仁兄,电脑系统有问题!仪器软件中文要对中文,英文要对英文!
baohulu618
第17楼2010/08/27
软件方面:卸载重新从网上下载个NET FRAMEWORK 2.0安装,关闭防火墙;重新 配置仪器。硬件方面:检查7890A网线接口指示灯是是否正常。
samluna
第18楼2010/08/31
一般是我強行關閉軟件..登出電腦系統.登陸.再重新運行軟件就好了
meiziyang
第19楼2010/08/31
后面的网线重新插一下
死鬼
第20楼2010/09/03
先检查你的路由是不是有问题?路由不稳定就会出现这个情况,还有网线的水晶头,有没有问题。然后是软件的稳定性,和电脑的稳定性再然后是操作误差在然后就是天意和RP 了
