michale1978
第21楼2011/03/03
A类不确定度来源于测量数据,其余的均属于B类
先天性咸湿
第22楼2011/03/09
同意,其实不确定度中A类和B类不确定度本身这个说法就是错误的,不是说不确定度有两类,而是有两种不同的不确定度的评定方法,所以楼主说的天平的不确定度,不能说是哪类不确定度,而要看楼主用哪种不确定度的评定方法。
chenchenma0707
第23楼2011/04/07
A类就是对检测结果通过贝塞尔公式计算出来的,应该是不同人员的,因为这才能代表实验室的真实水平,B类则是固定数据,比如设备自带的不确定度,成一定分布规律,每一类的分布都有规定的。并且要注意A类和B类有时候会有重复内容,只能取其一。建议楼主参加一下培训班,然后在参考别人的计算例子,就会明白的
KingDz
第24楼2011/04/07
评估方法不同而已,简单的讲A类运用统计方法来评定,除此之外都可以划为B类.
