河浪
第21楼2010/08/25
柱温是没有问题的,设置柱温50°PH值的可能性很大,流动相的PH值没有调节过,测了一下PH值是9左右,不过没有验证过,因为后来改用了DIN54231的方法,流动相A为乙腈,B是10mM的乙酸铵,调节了PH值为3.5,现在的出峰时间基本稳定,相差0.02min这样,应该差不多。想问大家的是乙酸盐的PH值用冰乙酸调节正确不?
天马
第22楼2010/08/25
楼主用的是安捷伦的仪器吧,看上去和我的一样,不过你的梯度看上去挺复杂啊,你的峰型不好,好像是样品没有完全溶解,或者柱子坏头有塌陷
乐果
第23楼2010/08/26
看你的峰形好像不太正常,而且感觉是平衡时间也不够。
第24楼2010/08/26
是安捷伦1200
luoxiandong
第25楼2010/08/27
从保留时间提前的趋势和色谱峰上看,柱子的柱效在下降.应该考虑保持柱效方面着手啊.如果柱子用了很久了,或受过重创,建议换只柱子看看.如果机器还做其他项目,最好清理好管路再接上DIN54231的柱子.谢谢!
