xing-xing
第15楼2010/08/22
水银柱血压计是通过医生用听诊器来听血液通过狭窄的血管管道而形成涡流时发出响声的原理来设计的。在测定血压时,绑上袖带并在里面靠肘窝内侧动脉搏动处放上听诊器,当听到听诊器中传出的第一个声音时,水银柱所达到的高度就是收缩压,该声音即为袖带压力减小,血液通过狭窄的血管形成涡流时发出的响声;接着压力进一步减小,水银柱下降,血管渐渐恢复正常流动而声音变弱时,此时水银柱所在的高度就是舒张压。
属于间接方法:水银柱指示的是袖带压。
当袖带大于收缩压时,动脉血流被阻断,无声音。
当袖带压下降到与收缩压相等的瞬间,每个心动周期中就会开始产生一次血流快速冲过狭窄的血管而产生声响,所以第一声响时的袖带压相当于收缩压。
只要袖带亚低于收缩压而高于舒张压,一个心动周期中总会有一次血流的通过,所以可以听到连续的声响。
当袖带压降至舒张压水平时,血流恢复通畅,声音消失,因而最后一声响时的袖带压相当于舒张压。由于袖带长时间的压迫有的人动脉也许不能马上复原,声音可以一直不消失,但是声音一定会变弱,这种情况可以以变弱时的袖带压表示舒张压得大小。
