a8775
第11楼2010/08/31
在最终样品之前的所有提取、浓缩、纯化的过程
魅力星光
第12楼2010/09/20
这个总结得太好了,不过很广意!
bjlufei
第13楼2010/09/21
样品进样检测以前为进样做准备的处理过程都算前处理
ldgfive
第14楼2010/11/04
原子吸收测试通常都要把样品由固态就成液态,这种过程叫做前处理原子吸收主要有三种方法1、湿法试剂用量大,空白值高2、灰化法试剂用量小,空白值低,但过程时间长3、微波法速度快,但能消解的样品量小
戈壁明珠
第15楼2010/11/24
简单的说就是提取、浓缩、净化。
wdl158160
第16楼2010/11/24
谢谢,现在我就是湿法消解的,空白是很大。
dahua1981
第17楼2010/11/24
简单讲上仪器前都是前处理
cuishuanghua
第18楼2010/11/25
在上机检测之前都需要对样品进行前处理:消解、过滤、萃取等。应该都是前处理吧!
pengshaolin
第19楼2010/12/07
样品前处理指样品的制备和对样品采用合适分解和溶解及对待测组分进行提取、净化、浓缩的过程,使被测组分转变成可测定的形式以进行定量、定性分析检测。原子吸收一般有微波消解,干法灰化,湿法消解等几种前处理方法。若选择的前处理手段不当,常常使某些组分损失、干扰组分的影响不能完全除去或引入杂质。样品前处理的目的是消除基体干扰,提高方法的准确度、精密度、选择性和灵敏度。因此,样品前处理是分析检测过程的关键环节,只要检测仪器稳定可靠,检测结果的重复性和准确性就主要取决于样品前处理
梧桐
第20楼2010/12/24
一般来说,正式上机或主要操作实验前所有的处理过程或者对样品的预处理过程都叫前处理。
