lissa
第11楼2010/08/24
楼上用的石墨管烧到过3000次吗?
rome
第12楼2010/08/24
用过 测金 原子化温度 2000度,清除温度 2700度 热电的ELC 长寿命管可以达到三千次以上
longxing1974
第13楼2010/08/24
楼主的石墨管太牛了,我见过测金的石墨管用900次都已经很难得了!
rizhao12344
第14楼2010/08/25
我们最多的一个用了2000次,不过已经烧的很厉害了,检测结果也不理想了
qiufenyunya
第15楼2010/08/25
石墨炉用的也太快一点了把
wangjunyu
第16楼2010/08/25
这个就是横向石墨管吧
yumin
第17楼2010/08/26
影响石墨管寿命主要是原子化温度,在测定样品时有的元素需要较高的原子化温度,有的不需要很高的温度就可实现原子化,所以最好根据测定元素选择温度。就能延长石墨管使用寿命。
fengfeixue
第18楼2010/08/27
不错,非常有学习价值
huacai
第19楼2010/08/29
我用过,的确很费,工程师说一个只能做300次,不过有的新的都有不好用也就是结果不理想
yhlming
第20楼2010/09/03
烧成这样还能用,厉害
