乐果
第11楼2010/08/25
无菌室一般都用紫外灯,但我认为放洁净台是有必要的,普通无菌室能达到10000就不容易了,而洁净台要达到100级,如果简单的做实验对结果要求不严格,倒也无说为了,多几个菌落少几个菌落没有什么差别,但要是做科研分析就不一样了,科学是不容马虎的。
梧桐
第12楼2010/12/24
这要看洁净级别了。一般无菌室为了避免外来带入菌或者实验要求无菌洁净级别更好,可以设置一个超净工作台。
平凡人
第13楼2010/12/24
感觉还是需要的,洁净台可以起到对样品的保护功能,还有杀菌功能。
回头无岸
第14楼2010/12/26
无菌不能等同于洁净的吧 应该要装的呀
天涯就是天地
第15楼2010/12/26
最好放洁净台像这种实验必须这样的。
魅力星光
第16楼2010/12/26
谢谢建议!内部实验,要求不算很严!但也为日后做准备,把配置搞好!
第17楼2010/12/26
之前觉得,过拉几重门,才到无菌室,应该可以不要洁净台!
第18楼2010/12/26
本来无菌室也有杀菌设备!
第19楼2010/12/26
这样的么!
第20楼2010/12/26
不知道是不是全部无菌室都装的呢!
