oizzpriest
第21楼2010/08/31
一般采用自动调谐,troubleshooting的时候手动调谐,比如检漏
mattzhang
第22楼2010/08/31
我们实验室GC-MS 是PE的 用来测试PBB&PBDE 的 自动调谐更不不行 必须要手动调谐, 我经验也不是很好 ,就怕弄坏了
meiziyang
第23楼2010/08/31
一直都是自动调谐,
ff-420
第24楼2011/03/07
我一直用自动调谐
gymts
第25楼2011/03/08
自动调谐,除非需要检漏时才使用手动调谐
穆紫冰
第26楼2011/03/09
一般都用自动调谐,偶尔会用以下手动调谐
tang566
第27楼2011/03/09
一般都用自动调谐,偶尔用手动调谐来检漏。
gaogao0214
第28楼2011/03/10
自动调谐,除非调谐结果有问题,采用手动调谐来检漏
瓜瓜
第29楼2011/03/10
主要用自动调协,检漏的时候会用到手动的
dbzxh
第30楼2011/03/10
我们主要用途是定性分析,所以常用的标准调谐,只有在痕量定量分析时才用自动调谐。
