水星
第11楼2010/08/24
我也碰过,新买的药品加进去比色,结果不显色,郁闷,试了半天,发现是标准溶液失效了
天马
第12楼2010/08/24
太多了,做液相时,流动相被同事换了,还在等的出峰,
阿宝
第13楼2010/08/24
其实有时候可能就是因为心不在焉导致的失败,或者叫过失记得刚上班的时候,一次维护完一台14C,直接开电源,升温,结果进了一针溶剂就是不出峰,后来发现是载气没开(柱前压没开),狂晕!!!有时就是雷人的错误
happy美丽
第14楼2010/08/24
我想我遇到的这件事是最汗人的~可能采购买试剂的商店路途较远不方便的原因,买回的试剂常更换厂家,过期试剂更是屡见不鲜,所以试剂领用时,总会强调要多个心眼,仔细验收。也许是常在河边走的缘故。上次同事用标液滴定某个样品时,发现样品结果与正常样相比高很多,查了很多原因,最后追溯到标液的标定时,发现居然是用分析纯标定的标准试药!!!
alft363
第15楼2010/08/24
做化学需氧量的时候,配的试剂浓度太高了,而被测的水样比较清洁,所以做出来的结果不准确
叶子
第16楼2010/08/25
有一次同事样品处理要加一个现配的溶液,是A、B液用时混合,结果他没细看,拿起来A液就倒进去了,后来还问我,你说这颜色怎么没变化呢?绝对的粗心大意
jlwflt
第17楼2010/08/25
90年代初,在水泥厂工作时,用铝丝还原法测定氧化铁时,在加HCl时,锥形瓶破裂了,而且运气不好,重测,连续破了5个。原来,这批锥形瓶质量有问题!
雾非雾
第18楼2010/08/25
有些方法里就是用无水Na2SO4当做NaCl用的,加强离子化效应。
牛牛
第19楼2010/08/25
试验失败最多的都是大家的马虎大意,还是工作态度的问题。
影子
第20楼2010/08/25
试验失败除了工作马虎、态度不认真外也有很多客观的问题。一次在做HPLC分析时主峰峰形总是达不到要求,后来将流动相中用到的水由高纯水换成蒸馏水,峰形居然前所未有的好,原来是离子效应对该产品的检测有影响。
