  • 第32楼2005/12/21
    当然不能该,一个原因是要实事求是,要有严谨的科研作风;二是如果出问题要负法律责任的。
  • 第33楼2005/12/22
    如果作为面试题目,回答当然是不能改。
    有的时候,尤其在一些级别比较低的实验室,实验人员受到行政领导的压力太大,领导说啥就是啥,没办法!
  • 第35楼2005/12/23
    具体情况具体解决吧,如果不触范法律应还是可以的
  • 第36楼2005/12/23
    真正的数据才是科学的体现,不能改
  • 第37楼2006/08/10
    这个实验室有改数据的嫌疑:)
  • 第38楼2006/08/14
    不改!原则问题!
    jhcnal 发表:去一家通过国家实验室认可的单位面试,问了一个问题“领导要你改实验数据你改不改”?
    大家说这么回答?
  • 第39楼2006/08/14
    实验室有实验室的规则!如果因为领导的一句话就可以随便改变规则的话,那么这个实验室是没有什么前途的,即使它通过了国家认证!
  • 第40楼2006/08/14
    如果是无关紧要的就改啦,反正也没人查。如果涉及个人风险那就要斟酌啦。
  • 第41楼2006/08/15
    不能改.原则问题.把我开除吧.
