qwe161
第11楼2010/08/31
我现在也在侧乙酸,用的甲酸作溶剂,没有这种情况啊
liuxu860824
第12楼2010/09/06
用的安捷伦的柱子。不过现已证明不是柱子的问题,而是我更换了石英棉的牌子,发生了吸附作用,才会响应变低的
戈壁明珠
第13楼2010/09/27
衬管中的石英棉勤换。
waraction
第14楼2010/09/28
楼主,后来是怎么处理的呢?是将玻璃棉重新更换还是别的?
wentdee
第15楼2014/09/28
[div]原文由liuxu860824发表: 用的安捷伦的柱子。不过现已证明不是柱子的问题,而是我更换了石英棉的牌子,发生了吸附作用,才会响应变低的[/div]去活石英棉在哪买的,lz推荐一下,效果好点的,谢谢啦还有就是甲酸会吸附在它的表面的,由于什么性质呢
coffee8
第16楼2014/09/28
这个可以跟厂家购买
往往外
第17楼2014/10/19
FFAP极性柱,载气要加脱氧管。。
erge
第18楼2014/10/22
石英绵还会有吸附?您换了哪家的石英绵就好了啊。看来以后也得注意这个问题啊!
