wybwyb
第11楼2010/08/26
若一定要打印所有运行结果,想不打印不列入平均计算的运行,行不通!
zengshangyin
第12楼2010/08/31
请问你们都是在用这个OBLF QSN750的光谱吗????
回头无岸
第13楼2010/12/20
750在用,我们没这问题,我看说明书好像是打印设置的问题吧?至于说软件版本,这个还真不清楚了
duancheng
第14楼2011/01/07
这个好像是,你如果要显示单点打印结果的话,那么确实全部都会出来的,不过如果你选择就打印平均结果,那么只会出来最后的平均结果。。
liuyanning
第15楼2011/01/07
软件的问题,设置有问题
第16楼2011/01/08
OBLF这一点就中国人的习惯上来讲是不太好,想造个假,又想给人没做手脚还真行不通!德国洋人的觉悟与国人有差距啊!
第17楼2011/01/08
想要造假还是可以的。。不过现场打印的好像假不了,进入最高权限,就可以修改以前做出来的数据,然后可以打印出来。。
第18楼2011/01/08
说起来,单位里的红外碳硫和氧氮仪真是很难造假。。数据全部经过加密的。。只能通过软件打开。又不能修改。。
mlb2003
第19楼2011/01/11
呵呵,检测数据造假,胡弄客户?
