symmacros
第11楼2010/08/23
这道是一种可能的方法,利用次换下来的旧油,但不知道能不能沉降。
凡心点点
第12楼2010/08/23
可以的,也可以关机的时候换。
phh3294
第13楼2010/08/24
是的,先开一阵子质谱,大概开了10几分钟,让油有相当的热度!!!
第14楼2010/08/24
不知道换下来的油,有没有什么办法可以处理一下再利用呢?
第15楼2010/08/24
最多像6楼讲的,换下来的油,放置另其充分沉降,然后用上清部分冲洗泵。因为里面有害物质还能除去,里面的碳烃化合物也部分变质,所以一般扔掉(环保处理)。
pupu0415
第16楼2010/08/24
弱弱问一句,为什么要趁热换泵油啊?
雾非雾
第17楼2010/08/24
油里的灰久置后可以沉降下来的,观察过。
第18楼2010/08/24
不知道过滤一下是不是可以满足要求,因为不是太贵,用量也不是太大,一般就不去麻烦了。
第19楼2010/08/24
这样会倒得彻底点!!!!!
qwe124
第20楼2010/08/24
你可以关机的时候换掉啊,那样油也还是热的
