zhuzx
第14楼2010/08/25
补充一下,样品风干过程中应该去掉杂草、石头类,采用四分法分取适量的样品后应该全部过筛(这时就应该用到粉碎机进行样品粉碎了)。另外,按你所说的称取0.5克样品消解完定容至100ml,看你的曲线信号值是采用原子吸收火焰法测定的,你的铅、镉能测出来吗?据我所知,底质样品中铅往往只有几十mg/L,而镉就更低。按我原来的做法是称取2克样品消解定容到100ml,就算这样,实际样品中镉检出的浓度也仅仅高于仪器的检出限不是太多。还有,在测量这种基体复杂的水溶液时,需要用到扣背景方式,消除基体干扰所带来的测值虚高问题。呵呵,补充一下我的看法,相互交流沟通一下。
名字长了容易引起注意
第15楼2010/08/25
呵呵,我测定的是污水处理厂的底质,你说火焰法能测定出来么?欢迎交流
envirend
第19楼2016/02/10
交流的好。
