qlmkk
第11楼2010/08/24
我在测镉时,很正常,测铅就不行了,背景值好大,用了磷酸二氢铵好像没什么用。
第12楼2010/08/24
要有问题,估计问题出在高氯酸上,可能高氯酸没赶完。现在的国标测铅用的混合酸不再是4+1了,是9+1。。。。。。
lxw1020
第13楼2010/08/26
加基体改进剂一般怎样加的,是加一针样后加一针基体改进剂,还是两样混一起再加呢?
第14楼2010/08/26
样品处理得很清透背景也大,只是比那些没那系清透的好好多。加基体改进剂一般怎样加的,加一针样一针基体改进剂,还是混匀后再加呢?
第15楼2010/08/26
我用的是微波消解的,只用硝酸和过氧化轻
chemistryren
第16楼2010/08/28
那就改用氯化钯试下.
