夕阳
第12楼2010/08/26
我将一张酸度对石墨炉测试灵敏度影响的传上来
egaoyuan
第13楼2010/08/26
你这张图是说明,硝酸对每个元素都会有相同的影响吗?
chemistryren
第14楼2010/08/28
所以对于普通石墨管,一般酸度1%为宜.
linyuguoguo
第15楼2011/08/04
石墨炉测定铅是要好好控制硝酸量,我也发现 不同硝酸浓度对铅测定灵敏度有很大影响:酸度越高,吸光值越低。所以 测铅尽量让硝酸量为1%
冰斗
第16楼2011/08/05
楼主的测试结果明显是酸越多,吸光度越小
kyle9446
第17楼2011/08/05
不知道5%的硝酸效果咋样
第18楼2011/08/06
安老师提供的图说明了一切问题
lilylau
第19楼2011/08/06
学习了,感谢。。
chzgui_2006
第20楼2013/09/22
我现在也碰到一样的问题,用的是压力消解罐消解。我们称样1g,加3ml硝酸冷消化过夜,之后加2ml过氧化氢,140℃干燥箱中消解3小时,冷却后,用水洗涤至25ml容量瓶,这样的话酸度也很高啊,怎么办?国标方法也没要求要赶酸啊?
more_strange_miss
第21楼2013/09/25
你能保证曲线酸度何样品一样就可以了,酸度高对仪器本身也有损害,降低寿命的。
