zhangkai0101
第31楼2010/08/29
接进样系统: 由于样品量小,自动进样器聊胜于无。有钱买着好看!
haorui01
第32楼2010/08/29
我自打毕业就接触气相,用的国产科晓的,可能大多数人没听说过哦,价格还可以,现在接触的多了,对气相可以说是挺熟的了
zkaixi
第33楼2010/08/30
接色谱柱系统:对于毛细柱的寿命问题一直在关注,某些消息说柱子寿命也就2~3年,不知真假,反正我现有的一根SPB-5已经用了5年。前期样品量大,经常开,后两年就少了。不定期开机,老化柱子,现在用着一直很好。现在想着在毛细旁边按个填充的(以前的机器遗留的),一直没弄好,郁闷...
chen0365
第34楼2010/08/30
接检测系统:TCD,检测一氧化碳,今天偶而出现基线上漂,没有规律。经查:桥流被人为改高了,且没有关闭长期开启状态,造成热丝过载。关闭桥流一段时间以后再重使用就好了。
张驰有度
第35楼2010/08/31
接检测系统:相同的样品,同体积进样后,峰高在逐渐变小,并且保留时间推后,并且保留时间还不断的后推。拆气体管路,换稳流阀,洗衬管,皆不管用。最后将检测器全部拆开:喷嘴正常,通金属衬管,发现其头部有一点点石墨垫残片。去除,安装,开机,OK!保留时间恢复到原始状态。一点石墨垫残片整整让我折腾了半个月。千里之堤毁以蚁穴。提示:接错了哦!
a198301140822
第36楼2010/08/31
接记录仪系统一直在用浙大的N2000,有是安采集按钮不起作用,然后重启电脑就好了,不明白是什么问题,希望大家帮助解决。
可爱宝贝
第37楼2010/08/31
接载气及其流速控制系统:气体净化器换硅胶,关了相连的两台GC。顺手就换了其中一台仪器进样垫,通气后,发现换进样垫的GC载气上不去,而且载气阀门怎么调,载气都不能达到要求。 折腾了一会,才想起来进样口没拧紧,拧了一圈后,载气上来了,郁闷..........
第38楼2010/08/31
1、可能按钮触点接触不良,我就遇到过焊点虚接的情况2、采集卡与电脑兼容不好3、采集卡工作时间过长,线路老化个人建议将进样器加一个使工作站采集开关与色谱程序运行开关于一体的快捷键,方便操作,避免故障率。
第39楼2010/08/31
接进样系统:分流进样,出峰严重拖尾,测分流比,发现分流比过低,重新调试后出峰很好。
第40楼2010/08/31
接色谱柱系统:毛细柱,检测酒精中甲醇含量,一直以来分离度较好,近日出现乙醇前延,与甲醇峰不能完全分离,无法有效判定甲醇含量,拆下柱子发现进样端10cm处有一黑癍,将柱进样端切去20cm,重新安装,一切ok。
