水星
第103楼2010/09/01
六三三、原子荧光测汞,突然测汞时空白值为一万多!几经清洗后又从8百多升至5000多,试剂,汞灯,炉芯都已更换过了,依然无法解决
1. 你做的样品含量是不是高了?需要稀释?
2. 清洗管路的话,最好用硝酸泡过夜。汞灯有没有预热好,汞灯温漂是比较明显的,特别是冬天,一定要保证环境温度,增加预热时间。另外,硼氢化钾浓度多少,不能太高,高了容易产生干扰。还有载流最好不要用盐酸,往往盐酸中汞含量比较高。
3. 如果单测汞的话,载流最好选择优级纯的硝酸,开机预热要半个小时以上,汞灯预热看环境温度,要充分,最好预热两边。涉及到的玻璃设备需要在1:1的硝酸溶液浸泡12小时以上,并且清洗的足够干净。一般情况下,空白大概在200-300这样
4. 管路污染,或者是你的灯有问题了
六三四、原子荧光测锡灵敏度较低,50ppb的sn荧光值才能达到1000以上,怎么办?
如果你能保证标准曲线和样品及载流的pH一致的话,灵敏度应该不是问题;其实AFS测定Sn的难点在于稳定性,pH对测定的影响实在太大了。
六三五、测砷和铅的时候检测出的原子荧光值为负,这代表什么意思呢?这是正常的吗?
1. 如果仪器正常的话,说明样品中砷和铅含量极低,不能检出。
2. 负值是样品还是标准溶液?如果是样品,可能是含量太低了,未检出,如果是标点可能就是仪器或试剂的问题了。
3. 说明你的样品比标准空白低
4. 如果标液值为负,说明你的氢化物没有生成,或者没有进入原子化器。
5. 荧光值为减去空白的荧光值,如果样品浓度很小,或则空白交大,仪器波动的话出现负值的机会还是比较大的。我的也经常出现负值,这样的话样品可以认为是未检出。
六三六、要测蔬菜中的总汞,没微波消解仪,不知用电热板消解可以吗?要用什么酸,硝酸和双氧水可以吗?还是用别的?消解的注意事项是什么?
1. 可以消解。但是赶酸温度不要140度。
2. 可以,温度不要太高,如果有条件的话,最好安装一套冷凝回流装置。
3. 消解食品一般用硝酸双氧水就可以了。汞非常容易挥发
4. 硝酸一般与高氯酸搭配,硫酸与双氧水搭配。利用硝酸高氯酸,控制温度在160°C以下。
六三七、按照GB/T22105.1-2008土壤中总汞的测定:
称取土样0.2-1.0g于50ml具塞比色管中,少许水润湿,加入10ml(1+1)王水,加塞摇匀,于沸水浴中消解2h,取出冷却,立即加入10ml保存液(0.05%KCr2O7+5%HNO3),用稀释液稀(0.02%KCr2O7+2.8%H2SO4)至刻度,摇匀后放置,取上清液待测。同时做空白试验。
请问:
1、保存液的作用是什么?重铬酸钾和硝酸,是将别的形态的无机汞转化为二价汞,并保持其稳定性?还是,保存液可吸收汞消解挥发物,并生成稳定化合物?
2、汞易挥发损失,那么汞在(1+1)王水中,沸水浴,挥发物是什么?汞以什么形态挥发?
3、稀释液的作用是什么?为什么用2.8%的硫酸,为什么不用硝酸?直接用水稀释可以吗?
1. 加重铬酸钾是稳定剂的作用吧!
2. 保存液的作用是氧化Hg到离子态保持其稳定性。否则,汞以原子态挥发了,玻璃还有一定的吸附作用。直接稀释不行,无论是哪步。
稀释液中重铬酸钾的比例降低是因为如果上机液体加了0.05%,线性不好做。用硫酸的作用是可以比硝酸更彻底地清洗管路,2.8%是因为硫酸中浓度比例高且分子上有2个氢,考虑到有的分子反应中只提供一个氢离子,最终酸度浓度还是在3%-8%之间,做样完全OK的。
3. 汞易挥发损失是指零价汞和有机汞,如果是二价汞,会非常稳定存在于强酸性溶液中,但是易被玻璃表面吸附,我想铬酸盐是不是有一定敖合作用?
保存液用硝酸,稀释液用硫酸,我估计是维持硝酸根与硫酸根的平衡吧,我觉得在酸度上没区别。
4. 1、保存液的作用是什么?重铬酸钾和硝酸,是将别的形态的无机汞转化为二价汞,并保持其稳定性?还是,保存液可吸收汞消解挥发物,并生成稳定化合物?
保存液的作用是防止低含量的汞被玻璃吸附,保证贡溶液浓度不降低。
这是为了保持消解液的酸度,挥发物主要是氯化氢与氮氧化物。
稀释液是为了保证在稀释过程中汞的稳定,硝酸容易分解不易操作,用水稀释是不适宜的,酸度降低增加了汞被玻璃吸附的危险。
5. 重铬酸钾是保证汞不挥发用的
6. 使用稀释液定容,试剂空白很高,可能是硫酸和重铬酸钾的量过大的原因.
个人认为,可以加入保存液后直按用水定容即可.只要控制好酸度,另氧化还原电位也不高,可用较低浓度的硼氢化钾,也可提高汞的灵敏度.
六三八、前段时间检测样品中As和Pb时,据标准曲线,只有当检测值为负数时,所测出的样品中二者含量才有可能在国标范围内,当检测值=0时,样品中二者含量都超出国标限量。为什么啊?
1. 是不是你的曲线有较大的负截距啊。一般加一个样品空白就可以了;如果是水样等的东西没有样品空白,在软件上把载流当样品空白做。这样,你的纯水都可以出正浓度了。
另外可能是你的曲线标定浓度太大了
2. 样品浓度肯定很低,而且曲线截距为负数,负得较大。所以会出现这种情况
3. 标样空白和试剂空白,是否为负.
4. 建议做标准曲线时,做一个0.00浓度的,即曲线空白。
5. 看看你的回归方程A=b*C+a中a值为多少?苛a为负,即是荧光值A为0,也会有浓度值的.这主要是做曲线的问题.
水星
第104楼2010/09/01
六三九、最近想配点缓冲溶液,前两天看了本书,书比较老,用的单位是M和N,比如,0.1M的某溶液加上0.1N的某溶液,不是很了解,网上搜了一下说是,当量浓度和摩尔浓度,不知对不对,应该怎么换算呢,直接用mol/L代替可以吗?
1. M,即为mol/L,即摩尔浓度.1M(H2SO4)=1mol/L(H2SO4)
N,为当量浓度,1N(NaOH)=1mol/L(NaOH),
1N(H2SO4)=1mol/L(1/2H2SO4)=1/2(H2SO4)
2. 当量浓度是一个古老、经典的化学计量单位,现在的教科书上已经不用了,改成国际计量单位摩尔浓度了。有一个经典的当量反应定律,意思是所有的化学反应都是按等当量反应的。当量值的具体计算如下:
当量浓度=质量(g)/分子量/化合价/V(L)
如果化合价为1,如盐酸,1N=1M;化合价为2,如硫酸,1M=2N.依次类推。对于氧化还原剂,应根据反应时的具体化合价而定。说得通俗一点,C(1/2H2SO4)或C(1/5KMnO4)之类标有分数的浓度其实就是当量浓度。
六四零、请问原子荧光测硒时,在样品处理的最后为什么要加100g/L的铁氰化钾溶液?
铁氰化钾是一种氧化剂。 主要起掩蔽作用,如果基质不复杂可以不用
六四一、在用原子荧光测定化妆品中汞时,采用的样品前处理方法是微波消解法,空白的荧光强度很大,测定样品时也经常出现信号溢出的情况,不知是什么原因?
1. 空白的荧光强度很大有可能是试剂污染,或者是灯电流和负高压设定值太高。测定样品时出现信号溢出说明你的样品中汞含量相当的高,管路被污染了。
建议1.用盐酸或硝酸多多清洗管路
2.化妆品特别是杂牌的化妆品汞含量一般都很高,在上仪器前最好增大稀释倍数,防止管路的污染。
2. 可能是样品本身浓度就高。。或者是取样消解时取太多了。
六四二、氢化物发生原子吸收法和原子荧光法测定砷的异同
1. 相同的是都生成了氢化物,然后再烧开形成原子态砷;通过样品和标样信号的比对,知道未知样品的浓度。不同的最主要的是前者是吸收光谱,后者是发射光谱;前者浓度高后者低;前者原子化要求温度高后者十倍。
等。但最最主要的不同是,前者要做原子吸收的实验员做,后者由做原子荧光的人;不过如果两台仪器本来就是一个人做的,那就是相同点了。
2. 原子吸收的历史要比原子荧光的历史久了,原子荧光发展起来没多久!不过原子荧光的检出限更低,但是可以检测的元素太少了,这点就比不过原吸了
3. 目前,原吸和原子荧光测定砷,区别在于:
1.原子吸收需光栅等分光色散系统,而原子荧光无需分光色散系统;.
2.原子吸收单元素测定,原子荧光可多元素测定;
3.原子荧光用的是高强度空心阴极等,灵敏度高.
六四三、有台原子荧光,点火炉丝无法点亮。不知道是什么原因?点火炉丝两端的直流电压是11mv。实在不知道哪里出问题了。这个仪器就是把原子化器的炉拆洗过,就没办法点火了。
1. 建议先检查一下线路 估计什么地方有虚接
2. 一般是24v,但是11v也应该问题不大啊。怀疑是铜片上腐蚀了,你的炉丝接触不良没有导电。
3. 一般是线路的问题,换一根炉丝试试看。
4. 一般应该是线路的问题,不过也有可能是炉丝坏了,换一个试一试
5. 可能是原子化器上的电线接头生锈致使通电不畅,如果不是这个原因你也可以调节主板上的P7,使炉丝两端的电压达到19V,正常是19V。如果还不行就是P7旁的338(就是一个很多爪子的东西)上的螺丝松了,紧一下就好了。一般就这么多的原因
6. 一个有可能是炉丝已断,另一个可能是炉丝套的位置欠妥。
六四四、测As的时候,硫脲和硫脲抗坏血酸有什么区别?
1. 抗坏血酸起的是还原作用
2. 硫脲是用来降低干扰的,本身也有一定的还原性,抗坏血酸是用来还原的。原理上讲可以使用硫脲,但是也许是还原能力不够,所以才要加抗坏血酸。你也可以使用其他的弱还原剂取代抗坏血酸,但是硫脲必须加
六四五、原子荧光检测As的问题,前天标线还是可以的有三个9,但昨天标线做的时候,荧光强度都变成0.0000了,但在之前的样品测试,以及标准空白都是280.多,比较稳定。并且我检查过,气是通的,灯的位置也可以,钨丝也燃的,但火焰看不大出,原本工程师就说火焰看不大出,用的5%的盐酸,电流60Am,负高压300V。仪器是海光AFS-3100。还有一个问题,为什么空白的值一直都高,要300多?方法是湿消,哪些方面有影响?
1. 试剂的纯度不够。
2. 空白太高了,首要考虑的是试剂问题
3. 荧光请度都没了很可能是进样系统的问题,检查下蠕动泵部分是否正常,进样管是否堵了。
4. 很有可能是水封没水了,气都跑了,进不了原子化器。
六四六、我用的海光的AFS-230E测水中的砷,以前做的时候曲线都正常的,这次做条件试剂跟以前都一样,空白也正常,但是做标准曲线的时候不出峰,到底怎么回事啊?
1. 标准曲线不出峰:
1.标准溶液的问题
2.检查仪器运行时反应块那里有无气泡产生(是否有氢气生成)
3.检查砷元素灯
4.检查泵管是否老化
5.修改一下延迟时间和读数时间
2. 检查一下点火炉丝是否可以正常点火
3. 最大浓度点也不出峰吗?可能元素灯出问题了.
4. 我以前也遇到这样的问题:
你检查一下气路是否通,有没有氩氢火焰,炉丝有没有损坏,试剂是否在有效期内。蠕动泵有没有坏,进载流和酸的管子是否一致
5. 检查水封
水星
第105楼2010/09/01
六四七、As和Se灯不用调,光斑就在中间(下次用时),而Hg灯每次都要调!(有时做样中间也要调).为什么?单单因为Hg不稳,还是Hg坏了
1. 汞灯的光斑较砷灯要小很多,且汞灯灵敏度很高。有偏差会对实验影响很大。
2. 汞灯因为工艺和别的元素灯不一样,是单阴极灯且阳极发光,它的发光极金属容易加热变形,导致部分汞灯的光斑容易跑动,有时甚至跑动0.5-0.8cm。所以需要经常调灯,特别是刚预热完成的时候
六四八、你们前处理是怎么做的,用电热板消化做硒,都要接近一天的消化时间,感觉不会这么慢吧?
1. 你的是什么样品?
一般的食品样品用电热板消化硒,样品称样量1g左右,加入混合酸浸泡过夜,消解时温度不要太高120度左右, 90分钟后可以消化至冒白烟溶液澄清透明。冷却加入盐酸溶液(1+1),继续加热至冒白烟溶液澄清透明。加水转移至容量瓶(比色管)中。全程需要半天左右的时间。
2. 消化时间的长短不是看做什么项目,而是看消化什么东西,首先这点要明确。
然后在根据消化对象的种类来选择消化液,一般用的都是混合酸,如果用电热板的话根据方法提供的就可以了,如果用微波消解而且还是密封的罐子,建议您不要选择高氯酸和硫酸,如果是敞口的用不提不大,消化的时候一般都是冷消化过夜,像您的鸭肉就是比较难消化的了,不过也不至于消化一天的时间,可能是您所采用的温度不是和合适,这个可以调整,只要样品在瓶中不会沸腾和溅出就可以!
六四九、原子荧光测锑的条件?
1. 别的问题不大,关键是:样品放了硫脲和抗坏血酸后要过夜测试,灵敏度较低要拉高仪器条件测试比较好点
2. 5%硫脲和5%抗坏血酸混合溶液加入40ml定容100ml。
六五零、荧光在使用过程中常出现空白值高的现象。个人总结了一下,有载流存在问题,空白液体存在问题,管道存在污染,光路存在污染,还有就是仪器存在电气噪声。 不知道使用原子荧光朋友 ,有没有碰到空白值高的问题。
1. 会遇到这种问题,常用的方法就是用去离子水多洗几次,有可能会降下来!
2. 可能是常用酸和试剂本底太高。
3. 一般情况都是酸的本底值高导致的空白值高,再就是仪器被污染空白值也高。
4. 那先要看你的空白峰形了。如果不是平线,肯定是空白污染了,包括原子化器污染。如果是平线,估计是灯斑没有调好。
5. 我发现实验室内温度对原子荧光测汞时的影响非常大,我实验室每年到夏天的时候,原子荧光测汞时的空白值就变高,有一天把实验室里的空调开到最低,开了半天,下午再做的时候发现空白值降下来了。
6. 空白值高,有可能是载流空白高这时候要检测所用的酸,标准空白高检测所用的试剂。有可能是管道污染。判断是试剂还是管道污染,可以让荧光脱去载流等让其进空气。测空白值若此时空白值降下来就可以判定试剂污染,若不降就是管路污染。拆下整个管路和石英炉管 用优级纯酸10%清洗再装上去
六五一、做原子荧光的时候,还原剂硼氢化钾是不是要等到快开始分析的时候配置比较好点。。还有就是标准样品和消解后的上机试样。是不是随着放置时间的变化,其含量也有所变化?
1. 还原剂硼氢化钾临用时配置最好。测定砷的标准样品和试样,由于加入抗坏血酸和硫脲,需要放置20分钟以上测定,一般随时间的增加,荧光强度也会变化,建议测定标准曲线和样品不要间隔太长的时间。
2. 一般我是先处理样品,然后配标准溶液和载流,然后去预热仪器,然后去还原剂,跑回来稍微过一会等预热充分就可以做样了,基本上什么条件都满足了。
3. 只要环境温度不很高,放置不超过一天,即可.
4. 我们用的是硼氢化钠,感觉还好,其实并不是那么不稳定,想有的文献上说的,必须要现用现配,用个两三天还是没问题的!
六五二、今天用原子荧光做自来水中的汞的时候,发现标准的0管的荧光值比样品的空白荧光值还要高,不知道这个是不是合理?
1. 如果样品中汞含量极低,接近检出限,出现这种情况也有可能。
2. 说明样品浓度很低,或者空白被污染。
3. 此外,样品的酸度应该与标准溶液酸度一致。这样就可以排除是酸度引起的荧光值差异。
4. 建议做一个水标样后就知道LZ的检测是否是正常的了
六五三、原子吸收和原子荧光灯的区别?
1. 一般原子吸收的灯电流比较低,一般情况工作电流不会大于10毫安。原子荧光的灯电流较大
2. 原吸,要求发射线光谱带线宽应远小于吸收线带宽,一般为0.0005-0.002nm,越狭越好.
荧光,并不要求发射带线宽越锐越好,而是要求发射线带宽等于或小于特征波长线宽即可,甚至可采用连续光源
3. 原吸灯是可以复合灯的,有分光系统。原荧用特征波长进行激发,待测元素灯激发出来的所有波长都进入火焰。
原吸灯是单阴极灯,原子荧光的灯是双阴极灯(汞灯除外)。
4. 两种灯的供电方式不同
5. 一个是发射光谱,检测器与光源呈锐角,可测约11中元素,一个是吸收光谱,检测器与光源在一条线上,可测70多种元素,都需要原子化
六五四、请教下各位同行们,测食品中的汞你们都是如何进行前处理的?以及用哪种前处理里方法回收率比较好?我们单位没有微波消解,只有高压密封消化罐!
1. 首先要根据样品的性质及其大概的汞含量确定称样量和加酸量,密封消化的样品称样量一般为0.1-0.5g左右,像大米面粉等粮食类油脂含量低,交易消化,加入少量硝酸和双氧水就可以,如果是含油脂较高的样品,可以适当降低称样量。
2. 需要赶酸,我一般都是水浴赶酸,虽然赶酸时间较长,但是元素损失较少。载流使用的是5%的盐酸。
3. 1.酸只能大概赶走,不会完全赶尽的。
2.重铬酸钾是保护剂,主要是用在汞储备液中,防止汞的损失。你的标准曲线和样品、载流中不需要加入重铬酸钾。
3.载流和标准曲线最好酸度一致。
六五五、前几次测砷时空白信号一般为10左右,内控信号为40多,昨天同样的方法测定时,空白降为2,内控将为8,而且测定样品时信号值也为7~8。于是重新配了内控样,重新配了试剂,又测,还是这个结果,电阻丝是新换的,空心阴极灯用的很久了,有两个,都试了,结果一样。
1. 还原剂是否新配,浓度多少。可点着火
2. 一个是样品配置的问题,试剂是否失效,用量是否准确,配置顺序是否正确。 二是管路是否连接好,是否漏气等。三 气液分离器是否正常。四蠕动泵是否正常工作。五 炉高是否调节得当。 六 光斑是否调准了。 七 载气的流量是否设置好。 八 灯电流是否设置正确 如果是老灯灯电流设置高一些 看能否改善。 九 负高压是否设置正确
六五六、原子荧光测水中的汞,载流,标准空白和样品空白各用的是什么?
1. 载流是%5的硝酸或盐酸;标准空白是标液点除汞以外的东西,即5%的HCl或硝酸加重铬酸钾;样品空白是除了不加样品什么操作都做了的一个样品,你的前处理加了什么这个里面就有什么。
2. 载流是5%的硝酸或盐酸。标准空白是标准曲线的0浓度点,样品空白是包括全程前处理的空白。
六五七、用原子荧光测汞,测定几个样后再测空白,变化很大,是什么原因?
1. 可能是基线漂移了。灯预热时间不够。
2. 测汞要大电流预热小电流测量。汞的吸附性比较强。或者就是你灯老化了
3. 汞灯预热时间得长点,可以用大电流预热。
4. 一个原因是没预热完全,另外一个可能是你的进样针容易挂液,做一段时间拉高了载流中的汞浓度。
六五八、1、测汞问题:不知道大家用什么方法消解水中的汞。对于饮用水或者比较洁净的水涡一般都是加点盐酸直接测定,我不敢消解,我觉得消解过程中加入了酸和一些试剂更容易污染。不知道这样是不是可以。
2、分析汞时用什么方法消解水样:有的标准说是用高锰酸钾和硫酸,不知道大家觉得怎么样,我觉得这个不太好,经常遇到空白比样品还高的情况。还有一个方法就是用硝酸和重铬酸钾消解,据说也是一个国标方法,不过我没找到,但是我也发现空白比样品还高。我用的玻璃器皿都用硝酸浸泡了,用蒸馏水反复洗刷,然后一个瓶子加入超纯水,一个加入污水,同时加入相同量的优级纯的硝酸和重铬酸钾溶液,在电路上六十度消解,然后测量,空白竟然比样品高,反复多次都是。不知道为什么。
3、测硒问题。看过两个版本的预还原方法,一个是用硫脲和抗坏血酸,一个是用6mol/L的盐酸,我发现两种方法得出的结果差异很大。不知道那个方法好。
水样直接和标样一样配置测定,稍微脏一点的用KBr和KBO3和盐酸羟胺。尽量不用高锰酸钾,动不动2ppb空白,估计是硫酸做样的缘故。用盐酸定容和硝酸重铬酸钾定容都可以啊我觉得。当然前者更舒服一点点。测硒我用10%的HCl定容,包括水样。用前边的方法线性有时候不好做。
水星
第106楼2010/09/01
六五九、测砷过程中,酸度的影响?如赶酸如果不一样多,会对结果有影响不?
酸的影响很大,特别是硝酸,主要是因为硝酸的氧化性
六六零、平时大家配汞的标样是怎么保存的,有效期多久?
1. 汞储备液浓度100mg/L,加入重铬酸钾冰箱4摄氏度可以保存6个月,汞标准使用液时间较短,因为器皿对汞有吸附作用,汞标准使用液最好现用现配。
2. 汞的保存要加重铬酸钾,而且保存浓度要高些,否则容易损失。
3. 一般来说,5%的硝酸加0.05%的重铬酸钾,10ppm或以上浓度的标液可以保存5个月左右;如果稀释到100ppb了,就只有约5天可以保存了,1ppb的可以保存一天。一天之后大部分被器皿吸收了。
六六一、干法做Pb的详细步骤
1. 称量大约5g样品,小火在电炉上炭化,之后移入马弗炉中,500摄氏度灼烧3-4个小时直到样品成灰,取出冷却,加入盐酸(1+1),电炉上煮下使灰分溶解,取下冷却后定容。
2. 酸度确实不好控制,一般加入盐酸(1+1)消煮溶解灰分后,蒸发至尽干,然后加入和载流一样的酸,同时保证其与载流浓度一致。
六六二、本人最近用北京海光的原子荧光分光光度计测汞
机子预热半小时后测,标准空白大概是370左右,然后测浓度02,0.4,0.6,0.8,1的标准曲线,回归系数很好0.9995。
但是开始测样品的时候就发现,样品空白(其实与标准空白一样的)到了415,
所有的样品测定时一个比一个高(应该是没有超标的)19个样从荧光值6测到最后到了110左右。
回过头来再测一次标准空白值已经到了550左右了,但是重做标准曲线,回归系数还是很好0.9986。
又过了10分钟后,标准空白和样品空白已经到了620左右了。而标准曲线和样品的荧光值由于扣除了空白后,结果都差不多,只是如果测了样品空白后,越晚测样品,荧光值就越大。反正荧光检测值越来越高。
1. 你的样品中汞的含量太低了
2. 你没有预热,海光仪器预热是要跑动起来的。顺便你的样品浓度太低,要用冷汞法
