zwwyp
第11楼2010/08/25
不管是36%还是1%都是体积比,即100ml含1ml的乙酸,冰醋酸和36%的乙酸都行
xue2009
第12楼2010/08/25
是质量比,含量表示的是质量分数知道吧
wanglin
第13楼2010/08/26
用纯度98%以上的冰乙酸1ml加到99ml水中
lygzb983
第15楼2010/08/27
参考下:来源:实验室溶液制备手册
〓猪哥哥〓
第16楼2010/08/27
我用的是冰乙酸,浓度为99%以上,不过建议楼主在用酸时,最好用ph来表示,因为用百分数差异太大,重现性不太好。
zcl1010
第17楼2010/08/29
赞同9号楼,可以近似的认为将1ml36%乙酸加入35ml溶剂
slyt2005
第18楼2010/08/29
我觉得就是配置质量比为1%乙酸。质量比
戏水小鸭
第19楼2010/08/29
分析纯乙酸的浓度是36%这是质量分数;1%乙酸应为体积比
第20楼2010/08/30
实际上近似认为乙酸浓度为1就行啦
a8775
第21楼2010/08/31
溶液一般指的是体积比。翻一下药典的凡例,里面讲的很清楚
