lingshike
第17楼2010/10/20
根据我们现有的设备,我将提取液进行了500目的过滤,然后浓缩到1.5的相对密度,再过300目。喷雾干燥。
取干燥的药粉,用水溶解,发现沉淀少了很多。只有一点点。效果很明显。
后面我再用这种药粉制成片剂,发现沉淀变多了,和以前的没有差别。但是单独药粉的时候是明显改善的。中间我休息了几天,就把浓缩液放在了冰箱而已。
难道是经历低温产生的?
这些我还要经过试验才知道。从现在的结果来看,现在的过滤方式是不能除去沉淀的。要么就要改变过滤方式,要么还是要离心。除此之外,不知道版友们是否使用过澄清剂,比如壳聚糖。
老板叫我用活性炭。我试验了两次,沉淀量太多,把活性炭都包起来了,溶液颜色也变黑了,他说那就多抽滤几次。个人觉得这个方法不可信,活性炭可以吸附,但是一般用在少许浑浊,或者热源方面。当然我也没有做过。不知道其他版友有没有做过的?是否可以分享一下经验。
万分感谢!
〓猪哥哥〓
第18楼2010/10/21
做喷雾干燥的时候,当密度太高或搁置的时候会有沉淀析出的。
因为喷雾干燥,药液是要加热到60-70°的,加热之后药液沉淀减少了。只要不堵塞喷针就好了。
不过我做出来的片剂水溶性很好,没有颗粒状啊。因为全是水提的出来的,药分很容易溶解在水中
