symmacros
第11楼2010/08/26
据说,新GCMS可以避免以前的仪器MSD容易饱和的问题,线性范围更宽。
阿宝
第12楼2010/08/26
岂不是柱温箱里面装两根柱子?两根柱子同样的分析温度?
第13楼2010/08/26
在发布会上讲是只能低于最低使用温度的柱子,举的例子是一根弱极性柱子和一根中极性柱子分析香料成分。当然也可以装一根非极性柱子和一根极性柱子。其真空采用大容量差动排气系统,可以获得与使用1根柱子时相同的灵敏度。
第14楼2010/08/26
GCMS-QP2010 Ultra采用了岛津专利技术——ASSP(Advanced Scanning Speed Protocol), 先进扫描速度协议,还不太明白具体是怎么回事?只知道不损失高质量端灵敏度。
第15楼2010/08/26
这一次,是不是岛走在了世界的前列?不容易。
第16楼2010/08/26
从性能参数看,例如扫描速度和灵敏度,目前岛津处于领先地位,
深蓝
第17楼2010/08/26
灵敏度与稳定性有没有联系?
第18楼2010/08/27
稳定性没有讲到,也是很关心的问题。
lijin79833313
第19楼2010/08/27
估计我们是不会一下就用上了
5354855rui
第20楼2010/08/27
ASSP(专利技术)最重要的好处是提高了灵敏度,和NIST图库的相似度也大大加强,速度和灵敏度全球领衔.但是ASSP技术是在高速(大于5000就可以)扫描时候才值得用,低速就没什么意义了.他主要是在高速中保证灵敏度他这款仪器在扩展性上比较好,GC*GC全二维,AFT高级流路系统.在硬件上(比如CPU)要完全的上一个档次,清洁AFC和偏转透镜(专利)的加入大大降低了噪声.
