确实,这个物质极易发生水解,保存的时候应该密封,防止与空气中的水分接触。
zouwu(zouwu) 发表:这个样品我也做过,因为一般的硼酸三丁酯厂家都会有过量的硼酸,包括分析纯的也是硼酸过量。
我用的是DB-5的色谱柱,峰型很好。但有一个问题就是一定在用去活性的衬管,否则会不出峰的,就是你进样了,一点峰都没有出来。
之前我用岛津GC2010(衬管都是没去活的),怎么都不出峰,后来换A的6890N(衬管是去活的),峰就出来了。
还有这个样品在空气暴露过久会变质,我们都用顶空瓶取满,再压盖,进样时,直接扎针就OK了。
