coffee8
第11楼2010/08/25
用空白扣除应该是可以的可是如果酸的纯度不高 空白值太高的话会影响测定结果的准确性的最好还是选择纯度比较高的酸比较好尤其是在做含量比较低的样品的时候
凨逝羽落
第12楼2010/08/25
可以采取扣除空白的方法,也可以用去离子水,但是有溶液不稳定的问题,我看楼主还是换高纯硝酸吧
scz021
第13楼2010/08/25
我用的就是优级纯的,硝酸可能浓度高了吧样品硝酸是10毫升硝酸+14毫升双氧水,定容到50ml标准曲线,用的是0.5mol/L的硝酸(16 稀释到500)前面说的1%是体积比吧,
水星
第14楼2010/08/26
用纯水,然后加点硝酸,以1%为原则
橘色黄昏
第15楼2010/08/27
建议买瓶GR级的硝酸其实分析纯的没那么差劲的,我一直用分析纯的硝酸,没有出现你的那种情况。你拿什么做空白?是不是你的去离子水或者纯水有问题?要不吸光度怎么那么高?
chemistryren
第16楼2010/08/28
按理说用1%硝酸稀释,但楼主的硝酸似乎有问题,空白高。
Insm_1a212029
第17楼2019/09/25
双氧水什么作用?
