起个什么名字比较好呢
第11楼2010/09/29
我用分析纯的十二烷基苯磺酸钠做曲线 线性一点都不好 请教一下 你是用什么样的药品啊
小H
第12楼2010/09/29
这个实验的时候要谨防溶质的挥发影响其准确度.
slingshot
第13楼2010/10/21
哈希的流动注射!
dszhjkyjcz
第14楼2010/10/21
你是用什么方法做的LAS?如果是亚甲蓝分光光度法,应该是你的标液出了问题。标液打开后,基本不能隔夜。还有你在萃取时,是否发生了遗漏,你没注意到,导致数据偏低呢?再好好分析一下。
vn013vn013
第15楼2011/01/06
我只知道204418 是0.484 + - 0.02 mg/L 大概是这个。你的曲线吸光度明显小好多啊。 7ml那个点 吸光度一般在0.8几左右,9ml 在1.0左右,11ml 在 1.3 13ml 在 1.6左右。 这样做出的曲线 ,斜率在0.0120 左右, 这样算出的标准才在范围。
第16楼2011/01/07
标准曲线用什么样的试剂啊 固体十二烷基苯磺酸钠 还是 液体的标准物质??
poursuivre
第17楼2012/02/08
计量科学研究院和标样所的对不上,汗。
jiahuan1983
第18楼2012/03/30
新标准溶液有问题,斜率要比老标准溶液的高,我用批号103604的标准溶液就做对,用新出来的标准溶液,斜率乘0.73,也能算对。
夏其洪
第19楼2013/01/18
我们现在用的是SKALAR流动分析仪,效果不错,有问题可以联系我。
lsjandyy
第20楼2013/01/19
标样不稳定,这是常见问题
