fyrebecca
第11楼2010/09/02
水中油分析仪在线测量方法主要有:
VU荧光法(使用较多方法)
散射光法
IR红外吸收法
VU吸收法(基本不用)
红外吸收法(IR)
原理:只要用于实验室测量,可用于在线测量,但不是连续测量。
用户需取水样进行萃取,早期采用氟利昂做试剂,现采用
TTCE。波长是2930nm和3410nm。采用此方法需要特殊校准。
执行标准: ASTM 3921-85(Freon) ,ASTM D7066 (TTCE)
适用于各种国家标准。
优点: - 使用广泛
- 操作得当,可以得到较好的相关性
- 运行成本低
存在问题:
- 要求操作人员具有较高技能
- 测量每个样品需要20-30分钟
- 酸和碳氢键会发生变化,产生测量误差,精度难保证。
- 红外光只对碳氢键吸收,只能测含碳氢键的油品
- 测量误差大,数值波动最大可达40%,通常在10-20%
- 需要化学试剂
气相色普法
原理: 用户需取水样进行酸化和萃取,采用Florisi做试剂去除极性
分子,剩下油样用气相色普分析。
执行标准: ISO 9377-2 GC-FID
目前被北欧地区国家采用
优点: 测量准确
存在问题:
- 要求操作人员具有较高技能,并需要特殊培训
- 设备价格高昂,10万美金左右
- 需要安装于特殊平台
- 需要化学试剂
- 方法新,无经验
浊度测量法
原理: 在线和实验室均可采用此方法
样品中如果含有油份,光照在油表面时会产生散射光,散射
光的强度与水中油的浓度成比例关系。但必须采用多次散射
来补偿油样的不均匀。
执行标准: 无任何标准!
适用于报警控制,不适用精确测量
优点: - 易于安装
- 无需试剂
- 可在线安装,操作量少
存在问题:
- 散射光受颗粒物影响,测量精度差
- 在线仪表需要各种补偿
- 油滴形状、大小等会影响测量结果
- 只能测量不溶解的油样,溶解油样不能测量
德国Deckma采用此方法
荧光法(UV)
原理:当紫外光照射油样时,矿物油中的芳香烃将发射可见光,称
之为 “荧光效应”。油的浓度越高,产生的荧光越强。所以利
用这一特性可以精确地监测矿物油的含量。
优点: - 直接对样品进行测量
- 无需试剂,溶剂
- 无须人工操作
- 快速测量,响应时间<1S
- 通过校准与标准方法相关
性好
存在问题:
- 要求进行油样校准(仅需要一次)
- 不适用于测量人工合成油
- 测量高浓度油样,需要预处理油样
瑞士SIGRIST公司和加拿大ARJAY公司采用此方法
ghcily
第12楼2010/09/02
fyrebecca专家何不以此话题来一份原创,等着给你加分呢。呵呵
