刘彦刚
第19楼2010/09/19
我觉得应该是具体情况要具体分析:1、如果是手动旋钮定仪器,如果是用B4、B6和B9来检定仪器误差,最好是用B4定位,用B9调斜率,去测B6。因为用B6定位,不管是用B4调斜率,去测B9;还是用B9调斜率,去测B4,误差都会较大。实际使用仪器时,人们也是会注意到:用B6定位后,如果是测酸性被测溶液,则用B4调斜率;如果被测是碱性溶液,则用B9调斜率。而且最好能使被测溶液的pH值为定位和调斜率的缓冲液的pH值之间,才能得到最好的测量效果。2、如果是智能型的仪器,则可以以仪器能接受或给定的顺序,用B4、B6和B9全标定好后再使用,因为智能的可以在不同pH值段有不同的斜率。同行们:你们说对吗?
