雾非雾
第11楼2010/08/26
选的是恒流模式,习惯了,觉得比恒压好用。
智慧的弟弟
第12楼2010/08/26
不清楚我们实验室的是什么模式
kila
第13楼2010/08/26
我说一下个人见解恒压模式,在高温下,载气流速降低,如果用的是氮气,就会更接近其最佳线速度范围,也就是说理论塔板高度更小,柱效提高
可爱宝贝
第14楼2010/08/26
用惯了恒流模式
qqqid
第15楼2010/08/26
我还没用上楼主说的“中高端仪器”,我的仪器没有电子气体控制,只能用恒压模式。从原理上讲,程序升温用恒流,恒温分析用恒压。
sophaloki
第16楼2010/08/26
我的是毛细管柱,一般采用程序升温,所以就一直选用的是恒流模式!
huaibeijiayuan
第17楼2010/08/26
看来大家大部分都使用的是恒流模式,是不是说明仪器都有EPC呢,能介绍一下原理吗?
ahzhangxz
第18楼2010/08/26
选择横流模式,偶尔做下GC,我是替补。我们每台仪器都有专门负责人员。
coffee8
第19楼2010/08/26
选择恒流模式的比较多呀!!
天涯就是天地
第20楼2010/08/26
选择恒流模式了,恒压的话貌似还没做过呢。
