sophaloki
第33楼2010/08/27
毛细管柱载气的流量远低于填充柱,毛细管柱出口处的载气流速很慢,会导致色谱峰变宽,所以一般需要加尾吹气。载气流量的变化将影响检测器的灵敏度、线性范围和基线稳定,特别是浓度型检测器。在程序升温过程中,如果采用恒压模式,随着温度的升高,相应的流速将会降低,这将会影响检测器灵敏度,峰形等。典型的程序升温范围40~300度,柱出口流速将减少到初始流速的36%。所以在毛细管程序升温色谱中,一般都采用恒流操作方式。(在书上看到的,顺便就摘抄了过来与大家分享)。
不知道谁可以找到关于填充柱用恒流还是恒压的解释?还有好戏那个还跟检测器有关系?
下面的帖子也有讨论:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091210/2260885/
