longwood
第11楼2010/08/27
High resolution electron microscopy, John C.H. Spence (第三版)一书第4章 Coherence and Fourier optics 对光源的相干性及透射电镜成像的影响作了介绍。更一般的介绍可以看光学书或傅立叶变换光学书。
根据Van Cittert-Zernike 理论,空间相干性正比于源空间分布的傅立叶变换,时间相干性正比于源发射波数分布的傅立叶变化。
最简单理解相干性的方法就是杨氏双缝干涉实验。理想状态是一个点光源发射出单色光到达两个狭缝,两个狭缝作为二次子波源出射的两束波在屏上形成干涉条纹。
空间相干性指不是点光源,比如扩大成2个光源,每个光源发出的光在屏上各形成一套干涉条纹,且两套条纹的几何位置有一定的平移,当两套干涉条纹强度叠加后,衬度下降了。
时间相干性相类似。只是理解成仍然只有一个点光源,但是发射出两束波长不同的光,每束光各形成一套干涉条纹,由于波长不同,两套干涉条纹在屏上位置也稍有不同,因此叠加后条纹衬度也下降了。
一般对普通的相干成像,透射电镜的时间相干性不占主要影响。因为即使以热发射的钨灯丝为例,200KV的枪只有3V左右的能量波动,条纹移动只有10万分之一的距离。
fly-fall
第14楼2010/08/27
还是不太明白, 请问为什么一定得出衬度下降的结论呢呢? 两束波的叠加会在有的位置造成增幅有的位置造成减幅, ,,并不一定会导致衬度的下降吧? 除非其相位正好相差了180度, 那就是减幅达到最大
quote]原文由 longwood(templus) 发表:High resolution electron microscopy, John C.H. Spence (第三版)一书第4章 Coherence and Fourier optics 对光源的相干性及透射电镜成像的影响作了介绍。更一般的介绍可以看光学书或傅立叶变换光学书。
一般对普通的相干成像,透射电镜的时间相干性不占主要影响。因为即使以热发射的钨灯丝为例,200KV的枪只有3V左右的能量波动,条纹移动只有10万分之一的距离。[/quote]
longwood
第15楼2010/08/27
因为相比较的两种情况,光源发出的总的强度是一样的,可以想象成相当于两束从同一点源(同位相)和两束从分开一段距离发射(有位相差)的光的在屏幕上形成的明暗条纹的衬度,两种情况发射时的总的强度是一致的。
[/quote]
