chengjingbao
第21楼2010/08/26
这是不是五通阀?布局我觉得略有些紧,有机会将后管成型图发上来,看看布局。这样是看真功夫的地方!谢谢楼主分享,欢迎多多参与。至于部分无法避免的公司产品,发上来有何不可?咱发的,不也是有厂家标记。只要是正常的,可以发!
popearch
第22楼2010/08/26
从左到右分别为2通(最下面的是3通)阀,减压阀,压力表,五通阀,流量计(进出口就2个了)
第23楼2010/08/26
不紧凑,若5通阀布局紧凑,也可采用90度弯通接头的但从美观角度还是直通的好看点。。布局图倒是有CAD的。。但理论与实物还是有一定差距的
水星
第24楼2010/08/26
相当不错,不过像素有点低哦
learner1999
第25楼2010/08/27
第一次接触,不太懂,看热闹了
xuebao6
第26楼2010/08/27
同意楼上的观点,有些地方看上去布局有点紧,如果走硬管很可能会相互干涉,装配有点困难。
第27楼2010/08/27
全部为316ss管敷设,软管集成太乱了,除非特殊的需求进口软管,那时候还要用到管架以保证美观性,更紧凑
fyrebecca
第28楼2010/08/27
GC吗?在线测量气体?定量精度和测量速度是多少?能多快?
第29楼2010/08/27
短则几分钟,长则十几分钟一组样。在线传输。
huacai
第30楼2010/08/28
照片不太清晰,看得我眼晕
