zhao1025
第11楼2010/08/27
既然你在做曲线,就存线性和范围的概念。并不是物质在全范围都存在线性的,只是某个浓度区域有线性,所以,如果确认操作无问题,可以去除该点,值得注意的是样品检测时目标峰的面积要在你的曲线范围内。
hecoco
第12楼2010/08/28
每次检测时都新做的
第13楼2010/08/28
就我个人的分析检测知识而言,我亦认为应舍弃该点,因为舍弃该点时所得样品的结果更准确可靠.但有人提出异说这与我们的SOP不相吻合,他的理由是按GMP要求,检测必须与SOP所写要完全吻合.因为我的SOP上的校正点为5个,那么在检测结果的显示中也必须要有5个校正点,还要求我为此做OOS.
第14楼2010/08/28
第15楼2010/08/28
舍弃该点后的校正曲线,目标峰的面积均在该范围内,只不过舍弃该点后所得的校正曲线,使所测样本的值更准确.
第16楼2010/08/28
的确,一般校正曲线的相关性大于0.99则可.
avayf
第17楼2010/08/28
应该重新测定吧。或者你们要求要做几个点呢?
dahuitailang
第18楼2010/08/30
阿宝前辈,每月换衬管后都打标样做曲线,那得配很多标样留着用吧,不是太麻烦了,半年跟换衬管也可以吧,我就进催化裂化汽油,有反吹
yangdan0607
第19楼2010/08/30
个人认为两个9是可以的!
阿宝
第20楼2010/08/30
不要怕麻烦仪器维护后状态都会有改变,标线肯定要重新做了
