Tsao
第130楼2010/09/04
1、对,顶空的平衡温度一般不会超过100,主要是考虑到水蒸汽的影响。
2、顶空平衡条件的两个重要因素是平衡时间和平衡温度,我们在选择最佳平衡条件时,主要是优化这两个条件,如何确定最佳平衡时间和温度呢?
先说温度:提高平衡温度可以使更多的挥发性组分从液相中进入气相,进而响应值增大,灵敏度提高,但是,太高的平衡温度会使水蒸汽进入GC系统,故不建议使用太高的平衡温度。
再说时间:在一特定温度条件下,随着加热时间的增加,响应值会增加,直到达到平衡状态以及平衡后的一小段时间,响应值会达到最大,这段时间内,响应值不变,不再随着加热时间的增加而增加,但是倘若继续加长加热时间,响应值会下降,为提高工作效率,一般我们肯定会选择刚好达到平衡的那个时间作为我们的平衡时间。
要确定这两个参数的最佳值,需要一点点的摸索,当然可以找一些现成的标准或方法,在标准或方法的基础上适当地对参数进行调整,可以省事不少。
色盲
第133楼2010/09/05
SPME萃取挥发性和半挥发性物质,SPDE萃取挥发性物质更具优势。后者萃取和解析温度都要低些,故寿命长些。
没用过CTC,可问问该公司的国内用户。
介绍两项技术的文献很容易查到,不知你要做哪些方面的应用?
