happy水中月
第11楼2010/08/26
1354www您好!我有以下问题想请教顶空进样的参数优化问题能否举几个例子详细讲解下。
tianqiao
第12楼2010/08/26
老师您好! 请问在静态顶空进样过程中,样品瓶需要一直放在水浴中不拿出吗?一旦样品瓶凉了,是不是结果就不准确了?如果不是密封针,会不会在吸取顶空气的时候吸入空气啊?
Tsao
第13楼2010/08/26
你说的是检测限吧,对于苯系物,例如苯、甲苯可以做到零点几ug/l,假如借助盐析效应的话,可以做得更低。
阿宝
第15楼2010/08/26
1354www您好!我有以下问题想请教严格来说,顶空进样可以分几种?有静态顶空,是不是还有动态的?
symmacros
第17楼2010/08/26
谢谢,这个灵敏度相当不错了。
老多_小多
第18楼2010/08/26
1354www您好!我有以下问题想请教:顶空进样的检测灵敏度跟哪些因素有关系呀?
第19楼2010/08/26
[quote]原文由 阿宝(lpr20) 发表:1354www您好!我有以下问题想请教严格来说,顶空进样可以分几种?有静态顶空,是不是还有动态的?[/quo对,一般要说顶空的话,就是指静态顶空,动态顶空和平时说的吹扫捕集原理差不多,其实也可以将吹扫捕集理解成动态顶空,动态顶空就是不断提取顶空瓶上部气体,不断破坏气液平衡,使液相中更多的物质挥发出来,这相当于在一定程度上提高了灵敏度。
第20楼2010/08/26
不同厂家的顶空原理多少有些不同,但是所有的顶空在提高灵敏度的问题上都可以从以下几个方面考虑:1、提高平衡温度2、增加样品量3、运用盐析效应4、尽可能减小顶空瓶内的压力。
熊猫宝宝
第21楼2010/08/26
1354www您好!我有以下问题想请教顶空技术的最大优势是什么?
第22楼2010/08/27
1354www老师您好!我有以下问题想请教。传输线的温度和组分沸点的关系什么?
