zj2635
第12楼2011/03/06
阅读了,没有接触过,提不出什么问题。
hju1228
第13楼2011/04/02
谢谢,能再谈谈原料的REDOX如何计算的吗?
金水楼台先得月
第14楼2011/04/05
这个没有相关的计算公式吗?
alexli77
第15楼2011/05/06
实际生产中,硅砂的铁含量,玻璃的铁含量变化大,这个结论应该是建立在理论推导的基础上,指导检测或生产的意义有限,个人观点。请拍砖。
cwyksls
第16楼2011/08/02
一 疑问:你的透过率是在什么条件下测得的:光源、观察角、波长范围?二 以下公式仅供参考:FeO%=(A/e)*lg(1/Ti)A absorption coefficient =1.1491e thicknessTi internal transmittance (参考ISO9050-2003)=(((1-r)^4+4*T(1000)^2*r^2)^0.5-(1-r)^2)/2*T(1000)*r^2r reflection index =0.0418 T(1000) 1000nm 处的透射比。
第17楼2011/08/02
第18楼2011/08/03
玻璃中的二价铁含量与玻璃的吸收吸收A、厚度e、内部透射比Ti 有关。关系式:FeO%=(A/e)*lg(1/Ti)。而内部透射比Ti与玻璃的反射率r 和 透射比T 有关,在此T为在1000nm处的透射比。关系式:Ti =(((1-r)^4+4*T(1000)^2*r^2)^0.5-(1-r)^2)/2*T(1000)*r^2一般玻璃的吸收系数为1.1491、反射率为0.0418.
qianguiyun1
第19楼2012/06/03
请教一下:玻璃中二氧化钛含量与透过率有关系吗?
波斯猫
第20楼2012/06/03
楼上帖子中的Ti并不是二氧化钛的化学式……
第21楼2012/06/12
XRF测铁只是测量玻璃表面的铁,而玻璃的成分是分层的,玻璃厚度不同测得的结果是有区别的。楼主引用XRF结果是否妥当?
