zh860717
第11楼2010/08/28
哦,谢谢各位大虾了,我查到资料了,新买的标准溶液证书上有有效期,有标准溶液配制的储备液,一般有效期为6个月,而配制的使用液有效期一般为1个月
chemistryren
第12楼2010/08/28
金属标准溶液可以放比较长的..保存得当可以存放一年.
bijingyi
第13楼2010/08/28
金属元素的标液在4摄氏度的冰箱里一般能保存很长时间 有的过期了的标液曲线的线性也很好
nkm
第14楼2010/08/29
每次用新配的标准去标配好的标准。看看什么时候对不上了,或者超过误差允许范围则为保存期限。
第15楼2010/09/05
线性好坏与标准溶液浓度无必然联系。
aaa888
第16楼2010/11/06
最好有依据,即有权威资料支持!
秋月芙蓉
第17楼2010/11/12
新买的标准溶液,有有效期标注、有证书的
gbluo324
第18楼2010/11/14
原子吸收用的标液,储存时间还是比较长的,我们把标准系列存放半年以上,与新配标准溶液系列比较,发现差别很小。不过一般不建议长时间使用。不行的话采用分光法中单点校正方法校验。用一个或两个新配的曲线点与旧的标准系列比较,计算误差,合格则可用。
wdl158160
第19楼2010/11/14
在哪儿看到的资料,可以告诉一下么?
谈谈
第20楼2010/11/25
请问哪里的资料说明“标准溶液配制的储备液,一般有效期为6个月”吗,能不能提供大家看一下?
