wrcluomo
第12楼2010/08/30
看这个图,当中有小孔的是不是修上了,这些在图像处理中都是很简单的功能。
ashao
第13楼2010/08/30
大侠好,请问这个是什么软件的功能啊?用photoshop能实现吗?谢谢指教
第14楼2010/08/30
谢谢您的指教啊这个修补了部分的小孔就ok了,那么对于大的反光有没有好的法子处理呢?谢谢,方便留个联系方式吗ps我透射的气泡图片是这样滴
第15楼2010/08/30
请问这个“填充空隙”是不是仪器分析软件的功能啊?我在photoshop里面没有找到这项?呵呵,谢谢指教
第16楼2010/08/30
针对你这个图片,光用填充孔隙的功能还不行,要先把光中的圆孔提出来,然后通过形状因子过滤掉不是圆形的,然后反加到图像中,就可以了,PS中是不会有这个功能的,这是我的软件中的功能。power5318@sohu.com
第17楼2010/12/16
这个功能不错ps目前偶们正在探讨多层泡沫的检测,处理单层泡沫,楼上的软件效果不错,但是错层就涉及到了利用颜色深浅识别不同阶段泡沫的——新要求了
杭州万深
第18楼2012/06/28
看看万深检测www.wseen.com自动分析水平。有需要联系13325713886周,或Q号598536457
metart
第19楼2012/06/29
恕我外行,在180倍测干嘛要用体视显微镜,金相显微镜不行吗?在180倍下金相显微镜的分辨率要好很多。如果是视场大小问题,可以把多个视场用软件手工连起来,如果有高级机动显微镜,自动连几百个视场是小菜一碟,我经常做。气泡孔反光而造成的测量困难可能是体视显微镜光源位置造成的。你是用固定在物镜周围的环光源吗?改用金相显微镜的共轴光源可能效果要好多了,不妨试试。wrcluomo有什么看法?
第20楼2012/06/29
这么老的贴子你也顶起来了,好像热处理上也有个这号,用菜斯显微镜的那个是你吗?他这个用金相显微镜是不行的,成像原理不一样,金相显微镜要制样,表面要平才能成像,体视基本平就可以了,所以有人又它立体显微镜。装上2倍大物镜可以到200倍。前两天跟人装软件见一进口的,带着个立体物镜,成像真的是太漂亮了,国产的什么时候能达到那个高度呀,一声叹息!不过他这个倒可以试试生物显微镜,或让做机器视觉光源的做个特殊光源试试。
第21楼2012/06/30
对,我就是那个用蔡司的。我这有蔡司顶级的Discovery V20体视显微镜,陪顶级的PLANAPO-S 1.0X物镜,但觉得150倍成像没什么特别的。还有一个很少用的共轴光源块,装上去比较麻烦,而且是偏振光的,没有亮场光。这个东西视为医学,生物方面设计的,我以为对材料也有用,结果花了冤枉钱。你说的立体物镜就是立体显微镜用的物镜吗?我觉得泡沫测量不需要立体显微镜,只要想办法切成平面就可以了,把变形控制到最低。用宏观显微镜可能效果会更好。徕卡,蔡司都有。
