西北苍狼
第21楼2010/09/25
是不是连接管接反了,否则,他的风机没有开
however88888
第22楼2010/10/05
你采集的是什么气体啊?
to4587
第23楼2010/10/09
这个比较可能
翠湖园
第24楼2010/10/11
与采集的是什么气样种类有关系吗?
第25楼2010/10/11
你是厂区取样还是车间内取样还是在气体排放口取样?取样地点具体在哪里呢?
870312
第26楼2010/10/11
气体排放口取样,还有想问一下,我们这边风机后面没接管道,直接排放,那我直接在风机口取样可以不?
第27楼2010/10/12
应当距离风机口三到五米采样吧,在下风向。
第28楼2010/10/15
没有风管怎么离三到五米取样啊。那取的不全是空气啊?
baoxueheng
第29楼2010/10/19
该管道有没有净化设备,应该是净化设备上很久没有清理,导致净化设备上的残留物影响了数据。。一般风机连着净化设备,那基本就是设备前事吸风,负压,设备后是喷气的,是正压。。
第30楼2010/10/19
而且处理设备前事负压,采样孔没堵住的话,你用抽气泵做气袋很容易抽进去空气,导致数据偏低,其实就是采样的时候不规范引起的。。
