皮皮鱼
第22楼2016/01/26
三氧化二铝色谱柱极性与水分含量密切相关,水分含量越大,极性越强。
水分含量到达一定程度,或者温度过高达到一定程度,三氧化二铝的晶体发生不可逆转变,直接变成强极性晶体,柱子基本就报废了。
极性越强,极性组分出峰时间就会越晚,非极性组分出峰时间基本不变,出峰顺序就会发生变化。
丙炔(甲基乙炔,MA)是极性分子。13丁二烯是非极性分子。所以极性变强,MA就会跑到13后面去。极性比较弱,MA就在13的前面。极性正好,就分不开了。
载气中的水分,会在柱子上达到一个相对平衡,高温老化柱子,能够解决一些问题,但如果载气中水太高,柱子发生不可逆的转变,就没希望了。
一般必须在载气供给线路上安装脱水管,并对进样进行严格控制,避免液体水进样。
同时,一般温度程序在后期加一个180度的老化时间,来保证柱内的水含量降低。
这个柱子,在225度下老化几小时,基本就可以报废了。。。。老化温度我建议不要超过220度,甚至我基本不在200度以上老化它。
