symmacros
第21楼2010/09/14
必须有充足的载气,对GCMS常规柱子,一般1ml/min左右。
第22楼2010/09/14
应该是这样,色谱柱质量比以前好,有的厂家在出厂时也对柱子做老化处理,老化的结果可以没有以前明显。最好还是采用MS专用毛细管柱子。新柱子还是好好老化一下再使用。
第23楼2010/09/14
可以在GC面板上操作时只设置程序升温就行。INJ可以不加热(加热的话,进样口需干净), FLOW一般大致1ml/min左右。新柱子出口肯定不能接MS。
yanruwang22
第24楼2010/09/19
请问您,老化柱子的时候不能接在MS上,是指柱子的另一端不接上MS么,用那个蓝色的小垫堵上么?然后设置柱箱的程序升温,跑空针,是这样么?
第25楼2010/09/19
老化新柱子的时候不能接在MS上,是指柱子的另一端(出口端)不接上MS,柱子出口在柱箱中放空,决不能用什么东西堵住。仅仅不进样,进行程序升温。
凡心点点
第26楼2010/09/19
您是堵质谱还是赌柱子?
芯子
第27楼2010/09/20
我也很想知道这个问题呢!我们以前一般都是采取溶剂延迟以保护灯丝。
第28楼2010/09/20
跑空针是指让样品直接跑出来,比进入质谱检测器。所以柱子是不要堵住的,不过你可以把质谱接口堵住。
第29楼2010/09/20
非常感谢各位的宝贵意见,受益非线.....
