瓜瓜
第11楼2010/09/03
外标法定量偏差是会大一些的,和进样器这块关系比较大,尤其是邻苯类样品黏度较高,容易干扰到进样针,影响进样量的准确性.用内标法的话应该能解决你的QC问题
芯子
第12楼2010/09/03
我们也经常会出现这种情况。我认为这是正常的,因为控制样在外面放久了,由于温度的原因会有部分溶剂挥发,从而导致浓度越来越高。 不信你可以实验一下,同时倒两个相同浓度的标液,一个放冰箱里,一个经常放在自动进样器上,几天后你就可以发现后者浓度有明显的升高。
huifeiyanmie
第13楼2010/09/04
你用昨天的曲线算今天的QC?如果这样的话,多半的可能是你维护过仪器,或者温度较高下待机时间较长。楼上芯子说的,是放的时间较长才会出现。一天就造成这样的结果,除非你的仪器房湿度较低或者空间温度较高。
2451504
第14楼2010/09/04
回收率能达到如此,那也是可以的啊。
Grace
第15楼2010/09/05
我使用的仪器一般在标样后50个样后的QC样品才会偏高30%,在标样后的20-40个样品之间测QC结果都在标准值的+/-20%左右,符合要求。你试下调谐的结果怎样是否合格?或是你的进样口部件脏了,更换新的衬管或清洗一下进样口后看看结果如何.
jiangwibo
第16楼2010/09/06
仪器状态不太好了,如果是连续几天偏高的话,最好处理一下,可能会出现假阳性结果的
fandidadi
第17楼2010/09/06
我知道QC样在外面放久会挥发,因此都是从冰箱里新倒出来的,前几次数值就很高,多测几次就数值就降下来了。
第18楼2010/09/06
我大约进几个样后测QC就会偏高30-40%,调谐的结果是正常的,衬管我刚刚换过。另请问进样口如何清洗?
