百度一下全知道。。
第11楼2010/09/02
Hg 比较难做的,有媳妇效应。而且诶标准保存不长。建议用金冲洗进样系统,皆可洗净样品
未来的元帅
第12楼2010/09/03
我做EC681K的结果平行性蛮好的,Hg实测值为22. 3,标准值为23.7但样品平行性就是做不好,前处理已经很小心了,只能取中位值了
yxqu
第13楼2010/09/03
你的1048其它元素值是多少?
第14楼2010/09/03
那你做681K 总铬是多少?我们最多做50%的回收率。
第15楼2010/09/03
EC681k 总铬数值做不准的,20-80之间都是正常的,你可以看下它的证书,有说明的
Harvey
第16楼2010/09/03
大家都把结果报一下吧
第17楼2010/09/06
#1049: Cd:68 其它元素都ND.
第18楼2010/09/06
#1048 还未定,你们的是多少?
sqxugoldpeak
第19楼2010/09/16
#1048 Cr6+ sample size <250um ,grinding into powder formour test result about 30mg/kg
