  • 乐果
    第11楼2010/08/27
    超声对过滤头没有影响么,对孔径没什么改变吧?
    老多_小多(emoc98311) 发表:用6N的硝酸超声,看是否能除掉
  • 依旧
    第12楼2010/08/27
    可以用的,只是有点锈而已,清洗一下不影响你过滤的。
  • 依旧
    第13楼2010/08/27
    不用100吧,50卖你一个。 要吗?
    yankunsu(yankunsu) 发表:赶紧换把,新的不才100元吗
  • liuliuhui
    第14楼2010/09/23
    还是换一个吧,这东西的寿命也挺长的,买个新的也好
  • sunpengwjh
    第15楼2010/09/23
    最好还是换一个新的!
  • 儒雅凤
    第16楼2010/09/23
    先进行除锈试试看,如果没有其他的污染,清洗干净后,可以用。不过,备品还是应该准备的。
  • fobhcff
    第17楼2010/10/01
    生锈了,用稀酸洗一下。
  • naranjo
    第18楼2010/10/01
    不扔掉,这个滤头也要好好清洗了~!~
  • 21kgtan
    第19楼2010/10/02
    滤头是一个很重要的污染源,堵了还会造成气泡,应该定期进行清洗
    你这个都长锈了,还是换一个吧
  • 无为
    第20楼2010/10/03
    第一次听说可以生锈,它不是镍钴合金还是镍镉合金么(说不太清楚)?
