雪妖
第43楼2010/09/05
溶剂峰,又叫系统峰,是在色谱分析的过程中,使用有背景吸收的溶剂作为流动相,代表流动相流出对检测器产生的或正或负的信号,由系统死体积及溶剂不匹配产生,其出现的大小和时间取决于样品组成、进样量、固定相、检测波长及流动相组成等多种因素,也可能出现在组分峰的后面,用流动相溶解样品可以减小系统峰,但是不能完全消除,因为溶剂本身是有吸收,甲苯中含有的低波段吸收物质较多,所以更加明显
不知道这样解释是否清楚
358579047
第46楼2010/09/06
恩,解释的很清楚,不过就是有点想不通,因为我这样的做法没有改变流动相的组成,不产生溶剂不匹配什么的,而溶剂和流动相又是同一种物质,那么它的本身的吸收应该归于基线,怎么会出峰呢?
