peteryang000
第61楼2010/09/10
最近遇到相同问题,移动相是纯甲苯,样品也是纯甲苯,自动进样,仍然出现溶剂峰,当然是不是甲苯峰,我不确定,望高人点化
消咳喘
第62楼2010/09/12
这个解释比较有道理
雪妖
第63楼2010/09/12
是甲苯中的别的物质,用GC检测,你会发现甲苯中较多的杂质峰
358579047
第64楼2010/09/13
厂家推荐用甲苯的
wanglinglan
第65楼2010/09/29
就算是流动相溶解的,有时候也有溶剂峰,我遇到过
阿喜
第66楼2010/09/29
我个人经验,不会出溶剂峰的
小景
第67楼2010/09/29
我分析的样品溶解用的溶剂都是流动相,而且一般都有溶剂峰,很少没有的情况,也不知道什么原因
liuliuhui
第68楼2010/09/29
回64楼:正相柱 就可以用甲苯啊但甲苯毒性太大了,不建议用哦
第69楼2010/10/17
是不是甲苯里的一些杂质引起的呢
头像更新中,请稍候…
第70楼2010/10/17
照理应该不出现溶剂峰了,呵呵~有可能是其他一些杂质~
