  • wangfuxy
    第11楼2010/08/30
    谢谢各位大侠!我再尝试一下
  • wangfuxy
    第12楼2010/08/30
    浓缩的话只有多取样品灰化了
    ktvccy(ktvccy) 发表:就要自己配标液啊,而且最好现配先做,中间液就可以储存时间长点。
    Fe0.2PPM以下吸光度的确有点低了,至少我的机器测地准很难,因为吸光度波动有的时候对低浓度点影响超大。
    我倒是觉得你没必要那么死板,选用的浓度非要书上或者说明书上写的吗?你可以自己选你想要的浓度,只要形成线性。当然,高浓度不要太高就行。
    另外,不知道你的样品是什么样的,如果呢的样品能萃取或者浓缩的话,低浓度的问题就迎刃而解了。
  • wangfuxy
    第13楼2010/08/30
    应该怎么调哪
    chemistryren(chemistryren) 发表:火焰法测铁可行,只是楼主仪器没调好.
  • wangfuxy
    第14楼2010/08/30
    我查一下看看
    jlf123(jlf123) 发表:2ppm的浓度应该能测得出的,另外你样品只说是固体粉末,这个也不好判断,你样品对Fe含量测定的影响,如果基体影响较大的话建议用标准加入法进行测定;可以参照SN/T 0564-1996,由于可能所在网络被限不支持上传附件发电子邮件,请楼主自己上网查找一下,我也是网上查到的。
  • 长生
    第15楼2010/09/02
    我做的标线,最低一个浓度是0.2ppm的,最高浓度1ppm,吸光度值完全没有问题,你应该检查一下你前处理的相关原因,比如灰化,基体之类的。
  • wukangle
    第16楼2010/09/02
    应该能做出来的,好像你的灵敏度没有调出来!
  • limin502
    第17楼2010/09/03
    昨天刚做的,Fe标准溶液最低1mg/L时吸光度0.032,所以我觉得你标线太低了,经验来说火焰最低一般都要0.*ppm吧,石墨炉的*ppb级
  • chenzuowang
    第18楼2011/03/21
    竟然含量较低就用标准加入法测定啊,
  • wangcw9671
    第19楼2011/03/23
    我做Fe的浓度是0.1,0.5,1.0,1.5,2.0mg/L,仪器的条件调好了,0.1mg/L的吸光度可以达到0.0120,撞击球的位置和火焰头的位置要仔细调。
  • hsz123456
    第20楼2011/12/30
    标液配成0.25ppm 0.5ppm 1.0ppm 3ppm,5ppm。如果Fe含量太低的话,多称试样,酸度为5%(HCl1+1)。
