appletreeyt
第11楼2011/06/17
回头也去试试冷的。
shiyanshi
第12楼2011/06/20
汞在加热的情况下灵敏度会下降吗?我觉得还是从还原剂的浓度上来区分吧,加热不加热影响应该不是很大,之所以热汞荧光值比冷汞荧光值低,是因为热汞用的还原剂浓度高,反应过程中产生的H2比冷汞的要高好多倍,相当于把汞蒸汽稀释所以才造成热汞比冷汞的荧光值要低。测冷汞的时候点火和不点火区别应该也不大,主要是对背景值有点影响。冷汞因为还原剂浓度低,可以减小反应过程中的气液相干扰。但是冷汞的稳定性相对于热汞要稍差些。
