有水有渝
第31楼2010/09/14
好的色谱柱谁也不会想拿去反冲的,反冲也有其适用范围,前面回复的版友都有提到, pfizer2001自己有做过对比试验吗,对于反冲一点用片都没有这个结论有点武断,对于色谱柱入口的污染还是有一定作用的。
fobhcff
第32楼2010/09/16
好柱子是肯定不会反冲的,实在不能用的情况下,可以反冲,我还试过直接反过来用呢,只是效果差点。
ahliukai
第33楼2010/09/16
我曾做过反向冲洗色谱柱工作
萝卜头乔巴
第34楼2010/09/16
抱着死马当活马医的心态呗,不过反冲的效果一般维持不久的吧。加强预防意识吧
牛牛
第35楼2010/09/16
我不到万不得已不方向冲洗,但流速一定要低,反冲后的效果还可以,但是我们是反冲后倒着用,有人说是反冲后正着用,到底怎么用我就不知道了
第36楼2010/09/16
正常情况下不反冲,达到使用寿命后,正向清洗无效,可以选择反冲,但要先确定反冲不会把填料冲出来。
liuliuhui
第37楼2010/09/16
我也用过反向冲洗色谱柱的方法处理柱子,效果很好。因为柱子堵了通常反冲比较容易使杂质很快冲出来。
marchingon
第38楼2010/09/17
没有实践就没有发言权,在实验室老板也不让这样做滴。俺不投票,楼主可以拿根即将报废的柱子试下。
第39楼2010/09/17
那要怎样确定呢?还有就是冲完后到底该怎么使用柱子啊?是正着还是反着呢?
第40楼2010/09/17
看筛板的孔径是不是比填料小,也就是色谱柱入口与出口的筛板是同一规格的,就可以反冲,使用时还是正向使用,正向使用不行时,反正这柱子也废了,那就试试反向能不能用。
