symmacros
第21楼2010/08/31
还是有点不明白,为什么许多电脑配置UPS?如果UPS的电磁辐射明显,那么厉害?容易引来雷击,那UPS就会易成为破坏的罪魁,而无保护可谈了。至少在安捷伦的说明没有讲到不装UPS和雷电有什么关系。
qqqid
第22楼2010/08/31
电脑配置UPS的并不多,一般断电也就用个10~20min,给个正常关机的时间,断电后很快就关机了。而仪器经常是在没有人照看的情况下断电,比如晚上下班后不关机,雷击的风险要大得多。请注意我说的是UPS和仪器共同工作时,电磁辐射明显,不是单说UPS。在断电的时候,UPS和仪器都是大功率电器,而且它们之间的电缆上电流也很强,引来雷击的几率是不能忽略的。即使不被雷击,雷电产生的强电磁干扰也会使仪器的信号系统发生异常,比静电的破坏力大多了。
diamond
第23楼2010/08/31
前面说到3KW的UPS拖GC+电脑+氢气+空气发生器功率可能不够,如果氢气和空气发生器不接到UPS而直接接电源,会不会在发生器和GC之间产生电压差呢,进而损坏仪器呢?
第24楼2010/09/01
不会在发生器和GC之间产生电压差,因为各自独立运行,发生器用另外一相电源都无问题。
xiaoheihei
第25楼2010/09/02
如果要求长期稳定运行还是配上好。
UPS电源解决方案
第26楼2010/09/08
辐射和雷击没有关系的,手机在室外使用遭雷击是因为无线信号接收的问题。
第27楼2010/09/08
第28楼2010/09/08
谢谢“东方电源”电源专家指导解释。
sharplake!
第29楼2010/09/13
第30楼2010/09/13
3KW的估计拖着难 UPS没必要 有个断电保护器和5KW稳压电源就好了
