硫酸亚铁铵不需要现配,因为每次都要标定的.加热回流1小时能满足要求的,我们是做过质控样品的,没有明显偏差..
26982864(26982864) 发表:必须冷却后再加水,而且要冲刷冷凝器管壁,不然很危险的,另外加热回流必须是2小时,不能1小时,否则氧化反应不完全,要保证反应彻底,回流时间应从沸腾开始计算,这方面试验曾经做过很多,经验如下,请参考
1.硫酸亚铁铵要现用现配
2.COD值过高一定要稀释
3.COD值太高时,可先进行稀释试验,必须得做,否则正式试验肯定失败
4.正式试验开始加热时,只要发现溶液变绿,就不要继续做了,是没有结果的
以上4点注意,才能试验成功
