p1p1p1e
第11楼2012/08/02
换柱子呀 柱子不行呀
johnsonxiao
第12楼2012/08/24
这个倒是没有用过,不过可以看看戴安或者万通的应用手册
pumpkinzn
第13楼2013/09/12
万通sup5 150,淋洗液加5%(体积分数)丙酮,帮助分离烟硫酸根和硫酸根。待测样品中加入稳定剂甲醛,36%就可以,1%体积分数,稀释后补充部分甲醛咨询的万通工程师,还没做过,今天试一下,期待效果。
绝缘体到点
第14楼2017/03/01
好像可以加0.1%甲醛防止氧化
第15楼2017/03/01
forth
第16楼2017/04/06
请问AS14能分离硫酸根和亚硫酸根吗?您是用什么柱子分离的?
Insm_87734cc3
第17楼2018/11/20
我也想了解一下,丙酮怎么个加法,加多少合适
王永文
第18楼2018/12/12
淋洗液加丙酮一般使用来改善亚硫酸根和硫酸根的分离度的。 亚硫酸根保护还是用甲醛比较好,但注意甲醛是先加到水里,然后再加亚硫酸盐,否则很快水中的游离氧直接就氧化了。
hejiahuan
第19楼2019/01/11
楼主可以参考这个标准,抗氧化剂加的是甲醛,具体加多少量,标准上有说明。希望能有用。
第20楼2019/04/02
SH-AC-18色谱柱亚硫酸根和硫酸根分离效果很好。
